Największy realny przebieg
  • JerzyM73
    • 602
    #51
    Zamieszczone przez sponspm
    Rejestracja 14.01.2014, przebieg prawie 80 tys. Generalnie wszystko ok, po za jedną "małą" przygodą przy 72 tys. w postaci pękającej rolki napinającej pasek. Rolka wymieniona na gwarancji. Wymieniona również pompa wody. W mojej opinii trochę za mały przebieg na taką przygodę, ale ogólnie z samochodu jestem nadal zadowolony.
    Wykryli Ci to na przeglądzie ???
    • sponspm
      • 10
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      #52
      Zamieszczone przez JerzyM73
      Raczej podczas rutynowej wizyty związanej ze zgłoszeniem jakiś drobnych usterek (12 tys. po przeglądzie) . Jeśli dobrze pamiętam to zgłaszałem wtedy nie domykający się spryskiwacz reflektora i powtarzający się komunikat zbyt niskiego poziomu płynu chłodzącego. Znamy się i lubimy z szefem serwisu, więc zawsze przy okazji patrzą ogólnie na całość. Ja spędzam 1h dłużej w ASO, ale auto mam dokładnie przejrzane.
      Była: Octavia 2 Ambietne Combi 1.9 TDI + dodatki
      Jest: Octavia 3 Elegance Combi 2.0 TDI 4x4 + dodatki
      • bob0309
        • 18
        #53
        Koledzy to jest nic. Moje auto odebrane w lutym 2014 nalatane 84000km. Po 30000km wymiana głowicy silnika . Zużycie oleju 0,7l/4000km. Założona głowica podobno po modyfikacji gniazd zaworowych i nie wiem co to zużycie oleju.
        Poza tym wkurza mnie skrzynia: terkotanie, trzaski, biegi wchodzą kiepsko jak na nowe auto, szybka redukcja wykluczona. Po 4000km dobili klimę bo piszczał zawór rozprężny jak wściekły. Szyba przednia jest z chińskiego plastiku, porysowana przez pióra wycieraczek :roll: i spiaskowana. Czy wy też tak macie?
        W sumie to tyle.
        Pozdro
        • MF
          • 40
          #54
          Zamieszczone przez bob0309
          Szyba przednia jest z chińskiego plastiku, porysowana przez pióra wycieraczek i spiaskowana. Czy wy też tak macie?
          Miałem (bo szybę jakiś czas temu trzeba było wymienić). Rysowała się od byle czego. Odradzam szczególnie używanie tej skrobaczki chowanej w klapce wlewu paliwa.
          • mac_aaron
            • 984
            • CJSA 1.8 TSI 180 KM
            #55
            Zamieszczone przez MF
            Ja nie używam żadnych skrobaczek (webasto + podgrzewana szyba) a i tak nie wygląda to wesoło. 55k km rysy od wycieraczek, a nie oszczędzam płynu do sprysków!
            • pioter7509
              • 29
              #56
              Odbiór wozidła 31.12.2013 - ależ ten czas zapiernicza....
              Obecny przebieg 60.070 - problemów żadnych, ale
              - od zakupu nie działało pokrętło w kierownicy po prawej stronie, wymienione przy okazji przeglądu...
              - akcja serwisowa związana z poprawieniem parametrów spalania (przy okazji przeglądu w 2014 roku) - i tu się zastanawiam, czy volkswagen już wtedy nie przygotowywał się do afery z silnikami diesla. Choć po numerze VIN ta afera mnie nie dotyczy...
              • Ralfik
                • 225
                • DADA 1.5 TSI 150 KM
                #57
                Ja odebrałem w pażdzierniku 2013 i jak na razie wszystko chodzi , jedynie sprzęgło sobie częsciej terkocze i klima latem głośniej wyje (ale dobrze chłodzi). I jeszcze jedno spostrzeżenie , od miesiąca tankuje wyłącznie benzynę 98 oc i auto nie to samo tj. o wiele lepiej się zbiera i mniej pali i to około 0,7l. Tankujcie lepsze paliwo!!!!!
                [ Dodano: Sob 05 Gru, 15 17:01 ]
                Na liczniku obecnie 43tyś.
                • mac_aaron
                  • 984
                  #58
                  Lepiej się zbiera bo jest zima i dostaje zimne powietrze
                  • Łabik
                    • 346
                    Ja odebrałem w Styczniu 2014 przebieg 22 tyś km i wymienione sprzęgło, trójnik w układzie chłodzenia bo przeciekał. Obecnie czekam na drugą wymianę sprzęgła, czekam też na wymianę dźwigni hamulca ręcznego. Poza tym skrzypi zawieszenie jak stara kanapa, klimatyzacja buczy, i ponownie zaczyna ubywać płynu chłodzącego.
                    Octavia 3 1.4 Tsi Brąz Topaz Ambition+Amazing+Canton i inne dodatki.
                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75869
                    http://www.youtube.com/channel/UCgYZicxNasAMuZs6oEIQvAA
                    • pioter7509
                      • 29
                      #60
                      Zamieszczone przez Łabik
                      Ten przypadek to jakaś masakra, współczuję....
                        • 15032
                        Dzisiaj rozmawiałem z kierowcą. Werdykt jeśli idzie o naszą służbową O III 1.4 TSI (około 2,5 roku - 80.000 km):
                        - padło sprzęgło - zużyte i miało spory luz góra-dół
                        - a to spowodowało zużycie łożysk w skrzyni biegów i głośno terkotała.
                        • Sweetdream
                          • 108
                          #62
                          Octavia III 1.6 Tdi, marzec 2014 - 97 tys km.
                          Jedynie przednie klocki hamulocwe do wymiany.
                          • Bravais
                            • 164
                            #63
                            Octavia III - służbowa, odebrana w kwietniu z przebiegiem 115km - w tej chwili 45k km i już po wymianie czujnika ciśnienia oleju, amortyzatorów z przodu i czekam na wymianę paska zębatego, bo piszczy jak cholera. W dodatku pije olej w ilości ok 0,5l / 3000 km
                            -jeździ ze mną od 05.2011
                            - jeździ ze mną od 04.2015
                            • JerzyM73
                              • 602
                              #64
                              Zamieszczone przez Bravais
                              No wo widocznie trefny egzemplarz.
                              Poprawiając twój wpis - piszczy jak już pasek wielokolorowy , a nie zębaty (zębaty masz tylko w rozrządzie)
                              Nie bierz tej uwagi do siebie - po prostu pracuję w branży pasów i jestem na to wyczulony :-)
                              • Bravais
                                • 164
                                #65
                                Spoko. Tyle, że nie piszczy bo się ślizga, tylko tak okresowo "cita" (cit-cit-cit) :lol:
                                W serwisie Carsed w Mińsku Mazowieckim stwierdzili, że to właśnie zębaty...
                                • algi
                                  • 214
                                  To wyjaśnij proszę jak to jest że oficjalnie w O3 1.4 TSI CHPA nie wymienia się paska rozrządu tylko po chyba 200000km jest "inspekcja" co 30000km.
                                  Aż tak technologia poszła do przodu?
                                  U nas pracuje na sucho ale w Fordowskich EcoBoostach podobno jest pasek pracujący w oleju....
                                  algi
                                  O3 Combi 1.4TSI Elegance + AMAZING + KESSY
                                    algi, BMW oleju w skrzyniach tez nie zmienia, a producent skrzyni firma ZF mowi o wymianie co 60kkm :lol:
                                    Wiec moze warto sprawdzic co mowi producent paska o jego wymianie w silniku CHPA, a nie liczyc na to, ze jest wieczny i wytrzyma 200kkm, czyli czesto 20 lat w aucie :twisted:
                                    Nie mozna wierzyc bezkrytycznie we wszystko co sobie ostatnio producenci wymyslili, bo im zalezy na obrocie nowymi wozami, wiec im szybciej ten sie rozpadnie tym szybciej kupi sie nowy
                                    • Ralfik
                                      • 225
                                      #68
                                      Ja ostatnio otwierałem obudowę rozrządu i sprawdzałem stan paska i muszę powiedzieć, że po przebiegu 44 tyś jest praktycznie jak nowy .
                                      • rava79
                                        • 59
                                        183.000 km - odebrana 21.08.2013 nic się nie zmieniło od usterki z pompą wody i naprawie przy wymianie rozrządu.
                                        • algi
                                          • 214
                                          To teraz pytanie: kto jest producentem paska rozrządu do CHPA ?
                                          ContiTech?
                                          algi
                                            Trzeba zobaczyc co pisze na tym ze znaczkiem VW
                                            • Lukii
                                              • 562
                                              #72
                                              Dokładnie. A przy 100kkm skrzynie zaczynają szarpać a ASO BMW nic nie widzi zawsze kiedy auto jest na gwarancji.
                                              Jak jej już nie ma to zalecają wymianę oleju jak i filtra który jest wbudowany w miskę olejową tak żeby było taniej
                                              Lukii
                                              Mój Brokuł
                                              • LUKI
                                                • 5776
                                                #73
                                                Zamieszczone przez algi
                                                ContiTech?
                                                albo
                                                dayco
                                                albo
                                                gates
